[O2] Problem z klimatyzacją
  • tadiDE
    • 8
    Zakupiłem kamerkę
    Płatność przez Paypala i paczka z Chin przyszła w tydzień (bez podatku)
    Kamerka kosztowała 60$, nie jest to jakieś cudo, ale działa
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WDtcaZksSGM[/youtube]
  • boczoslaw
    • 24
    Od pewnego czasu mam problemy z klimatyzacją a mianowicie miesiąc temu dobijałem klimę przed sezonem i wszystko było ok.
    Po pewnym czasie zauważyłem ze na postoju klima zaczyna lekko syczeć lecz podczas jazdy po kilku sekundach syczenie ustawało i klima chłodziła ale ostatnio syczenie pojawiło sie na postoju i podczas jazdy za każdym razem i klima przestała chłodzić. Dodam że syczy dość głośno objawy zbliżone do sytuacji kiedy jest mało czynnika.
    Co moze być przyczyną ?? Dodam ze klima była sprawdzana pod kątem szczelności przy nabijaniu.
    Silnik BKD
    Pozdrawiam i czekam na pomoc.
    • leszekmw
      • 5356
      boczoslaw, czyli że w tej chwili Ci już nie chodzi :?: jeżeli tak to może przez zawór serwisowy poszedł czynnik... , może coś pierdnęło po prostu i przypadkowo zbiegło się to czasowo z serwisem ... , może miałes przedtem mało czynnika , i po dobiciu układ się obciążył i wtedy coś pierdnęło bo układ był odprężony , jest dość częsty przypadek. naciśnij czym na zawór serwisowy i zobacz czy masz jeszcze gaz, tylko ostrożnie . jeżeli nie masz gazu , ewentualnie jest bardzo niskie jego ciśnienie to wracaj tam gdzie robili serwis , niech popatrzą ... .
      przed serwisem chodziła ok?
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • boczoslaw
        • 24
        Przed serwisem delikatnie syczała i słabo chłodziła ale wtedy wyszło na to że chyba dobił mi 0,1 kg czynnika ale nie jestem pewny ile to dokładnie było. Wtedy po dobiciu wszystko sie uspokoiło i było ok ... choć wydawało mi się ze klima troche słabo chłodziła.
        • leszekmw
          • 5356
          no to pewnie masz dziurkę.
          GVI 1.4TSI
          • mwolanski
            • 16
            a czy diagnostyka komputerowa przez vag com pokaze cokolwiek apropo samej klimatyzacji?
            Ja pisalem w innym watku, ze u mnie w ogole sie kompresor nie zalacza mimo iz jest cisnienie gazu i nie wskazuje nic na nieszczelnosc.
            Czy np. czujnik tego cisnienia pokazalby blad w programie ?
            Zastanawiam sie nad kupnem interfacu vag com do mojej skody
            Mam ten sam model co Ty leszekmw z DSG tyle ze nie RS.
            poprzedni watek z moim postem
            Dziekuje za pomoc
            • leszekmw
              • 5356
              Zamieszczone przez mwolanski
              ja mam tylko tapicerkę rs
              a co się tyczy Twojego problemu to może podjedź po prostu do elektronika jakiegoś , nie wszystko da się naprawić samemu.
              GVI 1.4TSI
              • vesti
                • 19
                Re: Problem z klimatyzacją
                Zamieszczone przez boczoslaw
                Silnik BKD
                Tak jak kolega wypowiedział się poniżej twojego postu.
                Sprawdź zawory serwisowe.
                Pytanie
                W jaki sposób sprawdzili szczelność w układzie ?
                Stacją?
                Użyli kontrast?
                Azotem ?
                Kazda stacja klimatyzacji ma pewien błąd.. nie wykryje małej nieszczelności bo ciśnienia wytwarzane czesto powodują uszczelnienie układu..
                Mała nieszczelność mozliwa jest tylko do wykrycia podając do układu kontrast a później latareczka i okularki..
                ew azotem i jedziemy wodą i mydłem..
                Gnojem pędzone..
                B12 inside TDI
                • mwolanski
                  • 16
                  Wlasnie, wiec moze i u mnie jest ten sam problem?
                  czy kompresor nie uruchomi sie gdy ma nieodpowiednie cisnienie gazu ?
                  czy to oznacza, ze gdy gazu jest malo, kompresor nie wlacza sie, przez co nie ma szansy na jego uszkodzenie gdy dlugo jezdzimy bez gazu?
                  Mi nabijal freon mechanik, ktory zna sie na klimatyzacji, ale nie ma odpowiedniego sprzetu,
                  powiedzial, ze po nabiciu gazu bedzie widzial czy cisnienie spada i jakie jest itd...
                  i rzczywiscie pokazywal mi jakie jest cisnienie gazu w ukladzie, i sprawdzalismy po jezdzie po jakims czasie i cisniennie bylo takie samo,
                  dodatkowo zaznaczyl, ze kompresor nie dziala bo podczas jego uruchomienia powinno gwaltownie zwiekszyc sie (chwilowo) cisnienie w ukladzie a u mnie kompletnie nic sie nie dzialo...
                  slyszalem, ze byc moze maly wentylatorek sie zawiesil i trzeba go ruszyc, nie wiem gdzie i nie wiem jak.
                  Czekam na kabel do VAG ale do tej pory nikt nie byl wstanie mi odpowiedziec czy program pokaze mi jakikolwiek blad oprocz tego ze kompresor nie jest wlaczony ?
                  czy beda informacje dokladniejsze? czy bedzie pokazane cisnienie? parametry wszystkich czujnikow ?
                  Dziekuje za informacje
                  • marte
                    • 259
                    Witam!
                    Podłączam się pod temat. Od jakiegoś tygodnia po włączeniu przycisku AC pojawia się "syczenie", które po pewnym czasie znika. Klimatyzacja chłodzi, ale jakość chłodzenia nie jest zadawalająca. Rozumiem, że trzeba wykonać serwis klimy, ale... czy wystarczy wykonać te czynności: Wymiana gazu , oczyszczenie układu , wymiana oleju PAG czy jeszcze coś innego? Warsztat korzysta z urządzenia TEXA K650E Komfort.
                    • robekcool
                      • 2041
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      marte, na działanie klimy ma wpływ wiele czynników- prawidłowa ilość czynnika i oleju w układzie (szczelny układ) , czysty osuszacz, skraplacz i parownik, czyste dysza dławiąca lub zawór rozprężny (zależnie od układu), filtr pp, brak błędów w silniku i osprzęcie,. to tak na szybko, może coś przeoczyłem.
                      ciekawostka- osuszacz powinno wymieniać się co 2 lata (w praktyce mało kto to praktykuje)
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • marte
                        • 259
                        Zamieszczone przez robekcool
                        Poza uzupełnieniem oleju i czynnika filtr PP był wymieniany, klimatyzacja odgrzybiana. Wiem, że sprawność układu może zależeć od wielu rzeczy. Zastanawiam się od czego zacząć, bo jeżeli ubyło czynnika i słabo chłodzi to musi być jakiś powód.
                        Pzdr
                        • leszekmw
                          • 5356
                          marte, wystarczy że podjedziesz tam i zrobisz serwis klimy tym urządzeniem.
                          GVI 1.4TSI
                          • marte
                            • 259
                            Zamieszczone przez leszekmw
                            Jak już pisałem wcześniej pojechałem na serwis klimy. Maszyna wydała taki wydruk:
                            Faza recyrkulacji:
                            g. 430 ref.
                            poj. 5 lej.
                            Faza próżni:
                            min. 10
                            mB 1
                            Faza wtrysk oleju:
                            poj. 15
                            Faza napełniania:
                            poj. 525 ref.
                            W zasadzie przez 2.5 roku ubyło prawie 100g czynnika i 10 jednostek oleju. Zastanawiam się czy ten ubytek jest normalny, a jeżeli tak to czy mieści się w granicach normy.
                            Cała operacja plus ozonowanie 120 zl.
                            [ Dodano: Wto 15 Cze, 10 06:40 ]
                            Zastanawiam się jeszcze jak powinien działać wentylator przy włączonej klimatyzacji. Dziś rano było 9 stopni. Włączyłem przycisk AC i ustawiłem temperature na 22 stopnie. Wentylator nie wystartował. Dopiero jak ustawiłem temperature 16 stopni i nawiew na 2 stopien to wentylator zaczął działać po pewnym czasie. Jak praca klimatyzacji powinna wpływać na prace wentylatora? Czy zawsze wentylator powinien pracować jak włączona jest AC?
                            • leszekmw
                              • 5356
                              Zamieszczone przez marte
                              OK'
                              Ja pierdolę... ad: to po co wogóle brać kasę :?: nie lepiej za darmo tyrać :twisted: :?:
                              GVI 1.4TSI
                              • marte
                                • 259
                                OK'
                                Robiłem to w warsztacie polecanym przez osoby z forum. 120 zł to tanio? Nie rozumiem tego oburzenia.
                                • robekcool
                                  • 2041
                                  marte, jak tak dalej będzie z czynnikiem chłodniczym to 200 będzie tanio. niestety
                                  www.k-mot.pl
                                  Autoholowanie.
                                  Robert Kulma
                                  • marte
                                    • 259
                                    Sorry ale nie kumam bazy. Rozumiem, ze czynnik drożeje czy co?
                                    EDIT:
                                    Chyba juz wiem. Chodzi o to że w 2011 UE ma wprowadzić zakaz stosowania R234A?
                                    • arteus
                                      Podłącze się do tematu, ale u mnie powstał ciekawy przypadek...
                                      Octavie kupiłem miesiąc temu. Auto super ale nie o tym chciałem pisać.
                                      Po zakupie okazało się, że klimatyzacja nie chłodzi dobrze. Podjechałem do sprawdzonego serwisu klimatyzacji (serwisowali wszystko w poprzednim aucie bez problemów), okazało się iż brakuje czynnika. Najpierw sprawdzili gazem - wycieku. Nabili z "kolorem" miałem przyjechać po dwóch tygodniach.
                                      Po powrocie okazało się, że czynnik "zwiał" zbiornik praktycznie pusty...
                                      drobny wyciek został znaleziony przy jakimś czujniku(przepraszam ale nie pamiętam nazwy). Znów nabicie z kolorem i...
                                      No właśnie nigdzie nie ma śladu wycieku a czynnika nie ma... Cały dzień siedział nad tym autem a nigdzie nie znalazł śladu... Rozbierał cały przód by zobaczyć czy może pod zderzakiem gdzieś coś będzie widać a tu nic...
                                      Klimatyzacja dostała extra dawkę koloru a nigdzie nie ma śladu wycieku...
                                      Spotkaliście się z czymś takim?
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        arteus, może pod deską?
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          śmierdziało by mu w samochodzie...
                                          arteus nie zrobili szczelności azotem :?: coraz więcej fachowców od klimy..co rusz to tańszy.... :roll: . powinni teraz , po uszczelnieniu poprzedniego miejsca sprawdzić azotem pod dużym ciśnieniem. stawiam na sprężarkę.
                                          GVI 1.4TSI
                                          • arteus
                                            Sorka, że tak długo...
                                            właśnie ta szczelność azotem była robiona...
                                            Rozmawiałem z innym znajomym. sugerował nieszczelność jakiegoś tam wałka w sprężarce.
                                            Niestety nie znam się na tym. Tak a propos wiecie może jaki koszt jest mniej więcej sprężarki?
                                            • adamn
                                              • 99
                                              Zamieszczone przez arteus
                                              Ojciec płacił za używkę 500zł. Warto brać sprężarkę z gwarancją rozruchową. W przypadku ojca samochodu dopiero 3 zadziałala :shock: . Pierwsza wogóle nie działała, druga miała problemy z regulacja wydajności.
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                Zamieszczone przez adamn
                                                a czy przed uruchomieniem została rozebrana i "rozruszana"?
                                                czy na żywca od razu był montaż?
                                                • adamn
                                                  • 99
                                                  Raczej w to wątpie bo sprężarkę dostał od razu "do ręki" i montowana była do samochodu.
                                                  Z drugiej strony to dla mnie jest trochę dziwne, że sprawna sprężarka wymaga rozebrania przed montażem.
                                                  Czy dotyczy to też nowych sprężarek?
